主题:【讨论】二、微生物知识、消毒与灭菌知识选择题试题
浏览0 回复2 电梯直达
【四季风】
微生物知识、消毒与灭菌知识单项选择题
二
单项选择题(每题3分、共24分)
1.真菌属于______型微生物。
A.
真核细胞型  B. 原核细胞型  C. 非细胞型  D.多核细胞型
2.
下列不属于原核细胞型的是______
A.
细菌          B.衣原体      C. 放线菌      D.病毒
3.
杀灭芽胞最可靠的方法是______
A.
干热灭菌法 B.流通蒸汽灭菌法  C.高压蒸汽灭菌  D.巴氏灭菌法
4.
下列那个是构成细胞的重要物质______
A.
水            B.碳源          C. 细胞核    D.无机盐
5.
滤过除菌法要求最终过滤的滤膜孔径为______
A.
0.22μm      B.0.36μm        C.0.45μm    D.0.65μm
6.
低温间隙灭菌:将物品先用______加热1h,然后置20~25℃保存24h(或常温过夜),使其中残存的芽孢萌发成繁殖
体,再用以上条件灭菌,如此反复三次。
A.30
~40℃    B.45 ~55℃      C. 60~80℃    D. 85~95℃
7.
新洁尔灭为我们车间常用消毒剂,其浓度为______
A. 0.01
%      B.0.1%          C.1%        D.10%
8
.车间常用乙醇消毒剂的浓度为______
A.
70%~75%    B.75%~80%    C.65%~70%      D.70%~80%
有兴趣的跟帖做一下,标准答案以后帖出。
建议版主:如答案全对者能否适当给
加分!
去年冬天
3. 杀灭芽胞最可靠的方法是__C____
A.干热灭菌法 B.流通蒸汽灭菌法  C.高压蒸汽灭菌  D.巴氏灭菌法
去年冬天
.车间常用乙醇消毒剂的浓度为__A____
A. 70%~75%    B.75%~80%    C.65%~70%      D.70%~80%
