主题:【讨论】测砷,你放置多长时间
浏览0 回复19 电梯直达
wpl369
不知道大家有没有这样的经历,在进行砷检测时,今天检测的样品,放到明天再检测,荧光值有很大的提高,是与反应时间不够,还是其他因素,标准上说放置半小时以后检测,大家在进行检测时,又是放置多长时间开始呢
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
zhuzhudinglv
一般测砷的时候我都是在消化完后加了硫脲后直接测的
时间放长了测出来的值会有很大影响
而且如果前处理消化不完全的话加入硫脲十分钟左右就会产生淡黄色的絮状物,而且还不断产气泡,到那时样品就无法再用来测了,一整天的辛苦等于白费。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
zhuzhudinglv
还有一点,我测的是乳制品哈
不知道其他的具体方法,但是应该都大同小异
coffee8
原文由 zhuzhudinglv(zhuzhudinglv) 发表:
时间放长了测出来的值会有很大影响
产生淡黄色絮状物和产生气泡应该是赶酸不彻底造成的吧!
残留的硝酸过多会与硫脲发生反应
happy爱米粒
时间放长了测出来的值会有很大影响
加了硫脲后直接测?不是需要预还原半小时吗?如果消解不完全或有强氧化性酸,都可能会跟硫脲反应,这样即使检测了结果也不准确啊
happy爱米粒
我的经验是至少放置半小时以上,如果样品消解完全,即使放置时间久一点也不会影响结果的,我们曾经放置一周时间后检测过,质控没有问题
iycc
时间放长了测出来的值会有很大影响
没有赶酸吗?是不是微波消解的啊,看起来很像是没有赶酸的情况,是这样的吗?
iycc
我这边检测也都是至少半个小时以上,有一次因为赶时间,还有达半个小时就上机,荧光值很低的,不知道是不是因为预还原时间不够的原因!
yinapple
放置时间长短引起结果的变化这个问题的确挺不好解决
如果标准规定是放置半小时,是否应该严格按照标准要求呢?
不同的样品是否也存在个体差异呢?
wangjunyu
原文由 iycc(iycc) 发表:
很有这样的可能
