主题:【讨论】猜猜我对AFS进样系统做了什么?
浏览0 回复5 电梯直达
skytoboo
不想做汞的时候进到大浓度的样品换管子了。
买了点东西想弄一下,弄完直接进100ug/L大浓度汞。
洗了5针降到1000。
正常强度是780左右。 实验虽然没有成功,但好像比原厂的好一些。
大浓度的汞残留,气汞直接污染了管路,估计是石英部分。
进样部分应该吸附不会太大。
wangjunyu
wangjunyu
skytoboo
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
有没有换回原来的反应快试试看,残留大不大。
不用换了,我看了 断气的时候,荧光强度没降下来,我估计石英残留,仪器整了污染。
按照以前的清洗次数,这么整比以前的反应模块好。几乎是不吸附残留的。
我这么整其实是想验证一个问题:厂家设计的时候管路设计太垃圾了, 用的是什么塑料,还有泵管,根本没有考虑过汞残留,汞吸附的问题。
可惜我还是失败了。我没有条件更换掉石英的反应模块
虽然没有做实验,我觉得石英的反应模块可以换成聚四F乙烯的,反应模块直接用聚四F乙烯的四通阀就好了。(原厂的设计里面还有螺纹,还有橡胶,又细又长,液体很容易残留) 混合后的液体直接经过管路可以充分混合。
总结:有点作用,实验还是有缺陷,没有资源再继续整,我可以用这套管路做一般样品了,毕竟样品不会有100ug/L这种极端状况。
skytoboo
做的改动有:
蠕动泵管换了PE的 耐腐蚀软管。
一般的硅胶管换成了医用耐酸碱管路。
换了聚四F乙烯四通阀,聚四F乙烯的螺纹接口。
进气部分加了单向流通阀。
遗憾部分:
没有聚四F的 一级 二级 气液 分离器。 如果可以,想石英管也换成 不吸附汞的材质。
还有一个现象想说明: 玻璃和石英是对汞是有残留的!!!!!!
lingyi509
100ppb浓度够大,洗5针能降到1000已经算很不错了。赞。
