主题:【求助】甲基异柳磷的离子对
浏览0 回复11 电梯直达
MMYG
(版友提问)
老师您好 我也想用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质做甲基异硫磷的检测 没有找到合适的离子对 能否分享一下您用的那几个离子对
MMYG
sdlzkw007
有些厂家的仪器可能不一定生成标准、文献里的离子对。而且与流动相也有一定的关系。一般情况下厂家都会有类似的应用文献,可以参考。
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:应助
甲基异柳磷332.1》230.9》121    这个帖子上有  http://bbs.instrument.com.cn/topic/3935364
wangjs
气质的方法  甲基异柳磷        isofenphos-methyl        定量58        定性199        121
2016/10/24 11:44:42 Last edit by wangjs
MMYG
这下全了,气质[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质都有了。
这个也不是绝对的,
A家给我的离子对信息,同一种化合物不同的工程师有不一样的建议,最终还需要自己摸索、验证!
MMYG
我是风儿
MMYG
我们用气相做甲基异柳磷,出峰效果好。
是的,效果好。但是761没有包含这个参数。
