主题:【求助】乙腈萃取氮吹
浏览0 回复12 电梯直达
菲菲问问
乙腈萃取氮吹过程中氮气的流速对实验结果有影响吗?如果有影响该如何控制?
您可能想找: 氮吹仪 询底价
雾非雾
原文由 lijing2010(lijing2010) 发表:
如果用氮吹的方式来吹干乙腈是很费时间的,建议还是用旋蒸除去乙腈效率比较高。
雾非雾
如果你想使用氮吹,建议转溶到丙酮正己烷中比较快些,氮吹气流控制在液面吹成一个窝窝就行,再大了会把液体吹得飞溅,这样容易有损失,以后定容时也不好润洗收集。
菲菲问问
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
菲菲问问
不是我想,现在我接触到的方法就只有这个是溶到1:1的丙酮正己烷的,谢谢你呀!
雾非雾
戈壁明珠
影响较大的是吹干,乙腈吹得较慢,注意不要吹得过干。
pingpingzhu
对结果有没有影响,可以做个加标回收率验证试验了,我以前做食品PCB的检测,氮吹对一-四氯联苯的有影响,加一两滴甲苯进去,确实回收率改善了很多。
雾非雾
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
氮吹乙腈,很慢很慢,要有心理准备。
hza123
用乙腈吹太慢了吧,先旋转蒸发,再用丙酮溶解来吹快多了。
职业游民
一般情况下是不会有太多影响的,不过要注意温度的控制,太高的温度,有可能导致被萃取物质的损失
