主题:【求助】如何判定分析数据的有效性?
浏览0 回复17 电梯直达
wjcst
各位大侠请指点一下
我分析茶叶农残DDT,分析常会遇到一些问题:同一个茶叶做两个平行,数据分别是0.052、0.044我们按国标方法做的,公司要求内控限量是0.05,这可难了不知道怎么判定结果,从新复测还是这样。。。
请问各位这是怎么回事?属于正常现象还是我的试验数据不可靠?
fanguoyang
如果你引用的是国标方法,会有一个重复性要求,可以计算出重复性限,如果重复性限不超过5%,两次平行结果的平均值为测定结果。
realtiger
算了一下,你的相对相差是16%,方法允许差是20%的话算合格;15%的话就不合格
sharkwein
原文由 wjcst 发表:
各位大侠请指点一下
如果是公司内部质量控制要求的话,可以使用临界值判定的评估方法来确定是不是要得重新测定。因为两个数据的平均值0.048,可以修约成0.05,属于临界值了,关于是否超标的问题。
面对面想你
这种情况最好再测试一组数据来看看,大家在这里讨论,不如实际行动起来!
liu999999
做牛做马
天涯
雾非雾
原文由 wjcst 发表:
各位大侠请指点一下
判定结果是不是有效,应该通过数据统计来说明问题的吧.不过只有两个平行数据少了点.我觉得有一个做到0.052差不多吧.那个0.044的要是高点就更好了.
wjcst
hollior
可以从国标上查出你所用的方法的误差范围是10%还是其他值。如果小于是15%,则平行样品的测定值的误差达到16%,就超出误差范围,所以就不能取其平绝值0.048,结论也不能说在限量内。
