主题:【请你出招-6 】 无水乙醇浓度能测吗?
浏览0 回复19 电梯直达
社区=冬季=
各版友在日常分析中是否用到无水乙醇,它的标签上都注明了是99.99%的含量.
你怎么能知道它的浓度就是99.99%呢?有没有什么办法,用什么仪器来测测它的浓度到底够不够呢?
(提醒:听说市场有兑过水的无水乙醇)
benny8254
zuochunbi
4.4 乙醇浓度(酒精度)
4.4.1 定义
乙醇 ( 酒 精)体积浓度,是指在20℃时,酒精水溶液中所含乙醇的体积与在同温度下该溶液总体积
之百分比以%(V/V)表示。
4.4.2 原理
根据 乙 醇 浓度与密度呈一定反比关系,利用酒精计(表)进行测定。
4.4. 3 仪器
酒精 计 90%-100%(v/v),分度值为。.1 %( v/v)。同时备有温度计,分度值为0.20 C a
4.4.4 分析步骤
将试 样 注 入洁净、干燥的量筒中,在室温下静置几分钟,放入洗净、擦干的酒精计,同时插入温度计,
平衡5 min,水平观测酒精计,读取酒精计与液体弯月面相切处的刻度示值,同时记录温度。根据测得的
酒精计示值和温度,查附录校正成20℃时的乙醉浓度(酒精度)。
所得 结 果 表示至一位小数。
酒精通用试验方法
download_bbs.pdf
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:还行
zuochunbi
面对面想你
原文由 zuochunbi 发表:
4.4 乙醇浓度(酒精度)
4.4.1 定义
之百分比以%(V/V)表示。
4.4.2 原理
4.4. 3 仪器
4.4.4 分析步骤
所得 结 果 表示至一位小数。
酒精通用试验方法
download_bbs.pdf
精确度能达到0.01%吗?
闪闪的红星
huangza
小鸟飞翔
原文由 jackcong 发表:
精确度能达到0.01%吗?
如果只是测试兑过水的乙醇的话,应该不要这么高的精度。否则还费事兑水干什么啊、
咸菜妞
原文由 tonyding 发表:
原文由 jackcong 发表:
精确度能达到0.01%吗?
说的是,不过若测乙醇的浓度,那就需要了吧
roland2008
不知化学试剂的质量验收工作有多少实验室会要求做?我们的都没有验证的!
樱桃小丸子
可以测的.
我们用酒精计测过75%.如果测无水的,不知道,精度够吗?
