主题:【求助】关于漂移的问题
浏览0 回复4 电梯直达
liuyuan198815
昨天做样品分析时感觉基线不太稳定,有时第一针基线比较平,不漂,但接下来第二针就漂了,第三针好像又好了,老这样是有哪些方面的原因?
有水有渝
楼主把你的色谱条件说一下,还有样品的基质与溶剂。
lijin79833313
偶然出现的话正常,可能跟信号输出有关系,如果一直飘,那就不对了,要检查
sunmei
liuyuan198815
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
等度洗脱,波长287,紫外检测器,N2000工作站,流动相甲醇:水:冰醋酸(48:52:1),分析当飞利肝宁片中水飞蓟宾的含量,样品用甲醇稀释
