原文由 diamond(diamond) 发表:
请问空气发生器里的柱状活性炭如使用了一段时间后,如何老化啊,谢谢。
我用的方法与阿宝的差不多,我的活性碳是装在盘管式过滤器中的,在深度冷冻(-196度)情况下,吸附载气中小分子有机物,活化时,通常是放于常温,就可释放被饱和吸附的碳氢化合物,有时使用时间过长,吸附效果下降,就会活化净化管。
方法:净化管放于烘箱内,进口接氮气吹扫,温度通常控制在350~450,吹扫量不能大,也不能小,大了温度控制不到位,填料也易吹出,这就是加装过滤网的好处了;小了,管内内置热不均匀;
我做了也不精确,保证在300~500的量应该差不多了。
通常用于载气的净化管,用得好的话,用10年~15年应该没问题。发生器能用多久,我就不知道了。
至于理论上所说的活化和再生的方法,建议不要去试,那是对付研究人员的,对于一般用户,用此法比较好,又快又实用。至于说到换填料,新装填料也是要过这关的,除非是密封成品级的,那也是要氮吹、略加温的。
活化时间长则一天,短则4小时。
时间长,温度可以低些,吹扫量小些;时间短,温度高些,吹扫量大些;
补充一点,净化管末端必须要用管线接出烘箱!!!!!个人观点。
