主题:【求助】谁有噻螨酮和噁霉灵的液相色谱法
浏览0 回复5 电梯直达
鹿美尔
各位谁用液相做过噻螨酮和噁霉灵,可否提示一下方法
我在故我思
[摘要]  目的:通过对水果中噻螨酮残留量的测定达到建立检测技术的目的。方法:采用超声波提取-固相萃取-高效液相色谱法对方法的检出限、精密度和准确度进行了研究。结果: 方法的检出限为0.05 mg/ kg, 回收率为84.0% ~ 92.6% , 相对标准偏差为7.17% 。结论:该方法具有准确度高,精密度好,能够满足水果中噻螨酮残留量的检测要求。
水果中噻螨酮残留量检测技术研究
我在故我思
我在故我思
原文由 caijinjuan 发表:很感谢啊!将这个方法用在蔬菜上不知道可不可啊?
楼主,你好!根据第一篇文献提供的方法,由于蔬菜样品的基质与水果有所不同,提取方法倒是没有多大的差别,主要是对净化等步骤的优化,应用于蔬菜上是可以的。
happyzrc
原文由 hotdoglet 发表:目的:通过对水果中噻螨酮残留量的测定达到建立检测技术的目的。方法:采用超声波提取-固相萃取-高效液相色谱法对方法的检出限、精密度和准确度进行了研究。结果: 方法的检出限为0.05 mg/ kg, 回收率为84.0% ~ 92.6% , 相对标准偏差为7.17% 。结论:该方法具有准确度高,精密度好,能够满足水果中噻螨酮残留量的检测要求。水果中噻螨酮残留量检测技术研究
为什么按照这个方法做的时候我的噻螨酮标准品在液相上都没有峰出现呢??我用的是岛津LC-20A
我在故我思
原文由 happyzrc 发表:为什么按照这个方法做的时候我的噻螨酮标准品在液相上都没有峰出现呢??我用的是岛津LC-20A
你好!朋友,这个文献是我从数据库中找到的,具体目标物和该方法都没有实践过。您可以先试试标准溶液的出峰情况。然后在确定一下文献中的方法是否有纰漏。
