化学试剂的种类很多,世界各国对化学试剂的分类和分级的标准不尽一致。
IUPAC对化学标准物质的分类为:
A级:原子量标准。
B级:和A 级最接近的基准物质。
C级:含量为100+-0.02%的标准试剂
D级:含量为100+-0.05%的标准试剂
E级:以C级或D级为标准对比测定得到的纯度的试剂
化学试剂按用途可分为标准试剂,一般试剂,生化试剂等等。
我国习惯将相当于IUPAC 的C级、D级的试剂称为标准试剂。
优级纯,分析纯,化学纯是一般试剂的中文名称。
一级:即优级纯(GR,Guaranteed reagent);标签为深绿色,用于精密分析试验
二级:即分析纯(AR,Analytical reagent);标签为金光红,用于一般分析试验
三级:即化学纯(CP,Chemical pure)标签为中蓝,用于一般化学试验。
此外还有其他试剂中文名称,英文简称和英文全名:
化 学 纯 试 剂 CP Chemical pure
实 验 试 剂 LR Laboratory reagent
纯 Pur Pure, Purum
特 纯 EP Extra Pure
特 纯 Puriss Purissimum
精 制 Purif Puirfed
生 化 试 剂 BC Biochemical
生 物 试 剂 BR Biological reagent
生 物 染 色 剂 BS Biological stain
生 物 学 用 FBP For biological purpose
组 织 培 养 用 (无简称) For tissue medium purpose
微 生 物 用 FMB For microbiological
显 微 镜 用 FMP For microscopic purpose
电 子 显 微 镜 用 (无简称) For electron microscopy
涂 镜 用 FLB For lens blooming
工 业 用 Tech Technical grade
实 习 用 Pract Practical use
分 析 用 PA Pro analysis
精 密 分 析 用 SSG Super special grade
合 成 用 FS For synthesis
闪 烁 用 Scint For scintillation
电 泳 用 (无简称) For electrophoresis use
测 折 光 率 用 RI For refractive index
显 色 剂 (无简称) Developer
研 究 级 (无简称) Research grade
指 示 剂 Ind Indicator
络 合 指 示 剂 (无简称) Complexon indicator
荧 光 指 示 剂 (无简称) Fluorescene indicator
氧 化 还 原 指 示 剂 Redox Redox indicator
吸 附 指 示 剂 Adsorb Adsorption indicator
基 准 试 剂 PT Primary reagent
光 谱 纯 SP Spectrum pure
光 谱 标 准 物 质 SSS Spectrographic standard substance
分 光 纯 UV Ultra violet pure
原 子 吸 收 光 谱
AAS Atomic absorption spectrum
红 外 吸 收 光 谱 IR Infrared absorption spectrum
核 磁 共 振 光 谱 NMR Nuclear magnetic resonance spectrum
有 机 分 析 标 准 OAS Organic analytical standard
微 量 分 析 试 剂 MAR Micro analytical reagent
点 滴 试 剂 STR Spot-test reagent
气 相 色 谱
gc Gas chromatography
液 相 色 谱
$$lc Liquid chromatography
气 液 色 谱 G
$$lc Gas liquid chromatography
气 固 色 谱 GSC Gas solid chromatography
层 析 用 FCP For chromatography purpose
薄 层 色 谱 T
$$lc Thin layer chromatography
