原文由 Insp_568d61d0(Insp_568d61d0) 发表:你好!据某国产双通道热解析仪使用情况来看,1:是可以同时分析两个样品;2:可以使用两个进样口一台GC,也可以使用直接穿色谱柱的方式,还可以使用两台GC同时使用进样口进样,但是必须要接两个检测器,并且在接两台GC时使用的柱箱程序温度,也就是分析一针的时间保持一致;3:该仪器是在单通道基础上进行创新的结果,主要是为了减少某标准的分析时间,目前使用下来还不错;4:技术原理应该和热解析仪相似。个人理解的话双通道主要是为了加快分析进度,但是个人觉得有局限性,如果能同时做不同类型的样品会更好。非常感谢前辈的指导,您说的第二条我还是有点不太理解,如果您方便的话能否详细说明一下?
原文由 默子(Insp_2d3c86f0) 发表:可以理解成双通道热解析仪有两个输出,所以可以选择接同一台GC的两个进样口或者直接连接色谱柱(这样就不占用进样口),也可以选择分别连接两台GC(可以连接进样口,也可以连色谱柱),就是选择将两个输出的数据分别作两条分析曲线,分别分析同一个标准但是不同批次或者日期的样品,有的标准规定了必须要使用的分析时间,那么使用双通道热解析就可以缩短分析时间。但是需要保证柱温箱的升温程序一致,我说的局限性就是在这里,不能同时做解析条件差别很大的样品,当然如果在方法开发阶段验证过可以使用相同解析条件和色谱条件,那么可以同时做。
