高低温老化试验箱的作用是检测测试工件在高温、低温变化的情况下,检验其各项性能指标。该产品广泛应用于电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等是人工“三防”必备试验设备之一。
由于高低温老化试验箱使用广泛,而市场上的试验设备厂商良莠不齐,使得用户在选择试验箱时,无法正确及有效的选择适合、质量优良的设备。选择高低温老化试验箱时应按照以下几个原则:
一.选择合适的容积
容积的选择依据是测试的最大工件容积占设备容积的三分之一,不能超过三分之二,保证试验箱的循环系统能正常工作,从而保证试验箱在工作时的温度均匀度和波动度。标准型高低温老化试验箱的容积分为100L、225L、500L、800L、1000L。
二.选择合适的温度范围
根据相关的国家试验标准,常选择的温度低温为-40℃或-60℃,但一些科研单位或军工行业因特殊的要求,需要选择更低的-70℃、-80℃,用户可根据自己的实际情况选择合适的温度范围,一般来讲,温度越低,价格越贵。通常高低温老化试验箱的温度范围分为-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃等几大类型。
三.选择良好的售后服务
单纯的从价格上进行比较,是无法购买到好的产品。良好的售后服务很重要,能够保障客户对设备进行正常使用。对于厂家售后服务的考量,主要是考察厂家的规模和售后服务能力。一是考虑本地化的服务,二是考虑最佳的性价比。
