主题:【分享】高低温恒温恒湿试验箱常见问题解决方案
北京雅士林
    高低温恒温恒湿试验箱使用一段时间之后,可能都会面临一些或大或小的使用问题,有些是质量问题,有些则是一些需要稍微调整的小细节,以下给大家介绍高低温恒温恒湿试验箱日常容易出现的小毛病,以及相应的调节措施。
    毛病一:高低温恒温恒湿试验箱“发高烧”
    高低温恒温恒湿试验箱工作时,用手摸一下外壳,感觉很烫手,尤其在环境温度较高的夏天更是如此,有时表面温度高达50℃-60℃,这是由于压缩机连续高速运转所产生的热量所引起的,同时,冷凝器表面的温度也可达到30℃-40℃(盛夏还要高一些),这是因为制冷系统在进行热交换。这些都是正常现象。
    毛病二:高低温恒温恒湿试验箱“乱唱歌”
    从高低温恒温恒湿试验箱压缩机开始启动,一直到试验箱压缩机停止运转1-2分钟,试验箱上部的蒸发器内发出“咕噜”、“咕噜”像流水似的响声。这声音是试验箱工作时,制冷剂在制冷系统中循环的“过液声”,压缩机停止工作后由于压力差还较大,制冷剂仍会流动一段时间。
    毛病三:压缩机工作不停
    新买来的高低温恒温恒湿试验箱开始使用时,压缩机工作了很久不停机。这不是故障,因为刚启用的试验箱的内、外温度相同,要使试验箱内温度降低,压缩机必须连续工作5-8个小时。
又又1990
