主题:【求助】有没有最近采购的甲醛检测箱啊
ruiwei2018
第一,按GB18580-2017中甲醛释放量测定气候箱(一立方气候箱法),该方法原理如下:1m2表面积的样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内。甲醛从样品中释放出来、与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,将抽取的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶,空气中的甲醛全部溶于水中;测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,计算出每立方米空气中的甲醛量,以mg/m3表示。抽气是周期性的,直到气候箱内的空气中甲醛浓度达到稳定状态为止。
第二,试件尺寸为长=(500±5)mm,宽b=(500±5)mm。试件数为两块,试件表面积为1m2.当试件长、宽小于所需尺寸,允许采用不影响测定结果的方法拼合。并且“1立方米气候箱法”检测持续时间至少为10天,在恒温、恒湿和恒气流作用下,从第7天开始测定。当测试次数超过4次并且满足最后2次测定结果差异小于5%时,将其平均值作为测定结果。若两次测定结果差异大于5%,还要每天测定一次。若28天内未达稳定状态,则用第28天的测定值。最后甲醛释放量限量值低于0.124mg/m3则为合格。在如此严格的标准下甲醛的污染必然会大大减少。
是这样的么?
http://nantong.liebiao.com/baojie/452339457.html
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6822115
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6822320
http://chongchuan.bbs.dqccc.com/ForumDetail-5361899.html
http://blog.dqccc.com/s/article_10622445.html
http://www.818u.com/beijing/yiqi/a49139708.html
http://www.365128.com/user/ruiewi2018/1.html
http://www.k518.com/beijing/huanbaoshebei/a35557833.html
http://detail.shop.net114.com/offer/525724457521.html
http://ruiwei2018.qy6.com/getprod19837011.html
http://ruiwei2018.qy6.com/showb15858824.html
http://nantong.qd8.com.cn/qtshangwu/xinxi2_47472312.html
http://www.ailaba.org/sell/184481758972811.html
http://chongchuan.bbs.dqccc.com/ForumDetail-5372133.html
http://nantong.liebiao.com/qitashangji/454814034.html
http://blog.dqccc.com/s/article_10640014.html
http://www.sg560.com/p3/2018-4-13/114378519.html
http://ruiwie.cn.makepolo.com/product/101036705281.html
您可能想找: 甲醛检测仪/甲醛分析仪 询底价
wccd1
这是什么意思?这么多链接是为什么!
2018/4/13 23:53:34 Last edit by wccd1
