按照常规操作线性恒温恒湿试验箱是会设定的时间范围,降温到相应值,但是由于设备使用时间过长,或者操作不当,会引起
线性恒温恒湿试验箱降温缓慢的情况。故障主要原因以下:
一.电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。
二.用手摸主机组压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的制冷剂缺乏。
三.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。。
