请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:一般来说,鉴定证书给的检测限和设备是一致的,除非弄错了
原文由 chenmin85(chenmin85) 发表: 我公司的光谱,电脑里面记录的数据以铝合金中铜元素含量为例,显示<0.0002%。我就把0.0002%作为机器设定的检测限。但对于CCD检测器,网络上给出的资料是检测限为0.001%。检验证书中的检测限的数量级和0.001%一致。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 不是这么理解的吧,0.001是正确的,这个是有标准计算方法的,网摘“基质空白所产生的仪器背景信号的3倍值的相应量,或者以基质空白产生的背景信号平均值加上3倍的均数标准差”
原文由 chenmin85(chenmin85) 发表: 那结论是说应该以检验证书上的检测限为准吗?没有检测的元素怎么办?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 怎么会有没有检测的元素啊这个检测限本来就是设备的一个数据,按设备的也没问题,这个你们是要做什么审核?
原文由 chenmin85(chenmin85) 发表: 我们的检验证书是用钢标样校准的,实验室平时做的是铝合金和铜的测试。我们出具的检测报告,是不是要按照检验证书上的检测限来出具。
