原文来源:盐雾试验箱沉降量达不到标准怎么办
沉降量是用来考验
盐雾试验箱是否符合要求的一种考量方式,标准的盐雾沉降量是1—2ml/80cm2.h。但我们在使用过程中,很多时候这款试验箱的沉降量往往会达不到要求,这中间问题出在哪?下面小编为您详细讲解:
![盐雾试验箱沉降量达不到标准怎么办]()
一、盐雾试验箱第一次使用
全新的试验箱首次进行试验,8个小时以内沉降量达不到标准是正常现象。因为经过塔式喷雾装置形成盐雾以后,由漏斗将盐液收集再经过硅胶管最后流向计量筒。而又因为测试仪第一次进行试验,其硅胶管不是很干,当盐液流进管道时,会有一部分盐液浸湿管道。所以会导致沉降量不足的情况。试验进行16小时以后就可恢复正常。
二、盐雾试验箱因设置出现问题
1、有可能是喷雾调节器设置过低,将喷雾调节器调高即可。
2、压力设置太低,将调节阀的压力调到1kg/m2,若空气压缩机上标有调压阀,调至2kg/m2的压力。
3、若预热槽玻璃过滤器堵塞了,将玻璃过滤器清洗即可。
