主题:【分享】影响盐雾试验机试验因素
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      有时用户在使用盐雾试验机时得到的结果会有误差并不是那么的准确,那么是什么原因导致的试验结果误差呢,下面小编就来说说会影响盐雾试验机试验的四大因素。
  1、试验温湿度温度和相对湿度影响盐雾的腐蚀作用。而金属会被盐雾腐蚀的临界点的相对湿度通常为70%,所以当相对湿度到达或超过金属的临界湿度时盐将潮解而形成导电性能良好的电解液,而相对湿度的降低会导致盐溶液浓度增加直到析出结晶盐为止其腐蚀速度会相应降低。
  2、盐溶液的浓度盐溶液的浓度对腐蚀速度的影响与材料和覆盖层的种类有关。浓度在5%以下时钢、镍、黄铜的腐蚀速度随浓度的增加而增加;当浓度大于5%时金属腐蚀速度却会随着浓度增加而下降。
  3、样品的放置角度样品的放置角度对盐雾试验的结果有明显影响。盐雾喷雾的沉降方向是接近垂直状态的所以当样品是呈水平放置状态时,样品的表面就会承受很多的盐雾。
  4、盐溶液的pH值:盐溶液的pH值是影响试验结果的因素之一当pH值越低溶液中氢离子浓度越高,其酸性越强腐蚀性也越强。
  在使用盐雾试验机做试验的时候,有些用户不重视的小细节,会导致用户在使用设备做试验时,其结果发生误差,所以说让专业人员来操作盐雾试验机很重要。
