温湿度试验对于恒温恒湿试验箱来说是一件非常重要以及能够得到最准确的试验数据的处理。就如同科学家在研究的过程中,因为一次次的试验以及不同方案的处理都是为了能够得到最终数据的得出而进行不同试验的处理,就比如说化验师,因为一个食物或是液体,在所相关联的化学药物以及成分中进行溶解试验而得到最终数据分析是一样的问题,湿度试验就是恒温恒湿试验箱进行试验得到结果的一种分析。
关于湿度范围的运用一般都是在30%-98%RH,以此在时代的不断进步状况下,技术的不断创新,用户对其恒温恒湿试验箱的湿度范围要求方面也是越来越高的要求,以此30%-98%RH的范围都不能够满足许多单位对于湿度试验的要求,所以在一系列状况的调节下,国外的湿度范围一般都是在20%-98%RH的范围值中,以此会出现10%的湿度,在不同国家的运用以及技术方面的距离,对于方式方法和湿度范围方面也会有所调整。在标准的情况下有高温高湿试验以及低温低湿的试验和最为通俗的是双85和双95的试验,在对于这些试验方式的存在,有大部分的国内厂家都没有完全达到该要求。因为大部分的厂家湿度依然是在30%,是满足国家标准,这个湿度值都只是对于试验的温度点都是有一定的范围的,就比如说的是高温达到其100℃,或者是说低温达到0℃所要求方面做出湿度试验,这是不可能的事情。因为在高温100℃的情况下水分已经蒸发了,在低温0℃的时候水已经结冰了也是不可能会存在湿度的情况。所以在进行选择恒温恒湿试验箱低温或者是高温的湿度时候,所需要做的是说明其常做湿度点所对应的温度点,因此在一定情况下是不能够每个点都能够做到。
在采购恒温恒湿试验箱的时候,需要考虑到箱体试验的温湿度问题的存在以及在对于箱体性能方面的内容了解透。在对于温度的试验标准以及湿度范围所需要掌握的比最初接触的时候更为了解一番。在满足许多单位湿度试验要求的时候,生产厂家所需要根据范围值进行深度的研究以及改进。
