维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
东莞恒宇HY-831A恒温恒湿试验箱使用心得
我们有一款恒温恒湿试验箱,该款仪器使用起来还是不错,有优点也有不足,下面一一介绍。 该款恒温恒湿试验箱控制温度和湿度相对更准确,操作起来也叫简单、方便。定值设置就在监测界面上,改完就生效,温度湿度斜率还按之前设置的执行,不用重复设置(需要新的斜率再去设置)较方便。湿度实验冷凝水自动流回储液桶中,一次实验用不了多少水,不用老去加水。该款仪器升降温升降湿都默认的渐变模式,如果需要瞬变可以设置一个短时间实现,也较复杂使用者的使用逻辑。 升降温GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法等国标要求每变化1℃所需时间大于等于1min,我们一般选用0.5-1min,最多不超过2min。因为温度变化快,温度到达设定值很容易会过冲,超过设定值;在就是恒温箱温度变化快被测设备温度变化不一定有那么快,所需稳定时间同样较长;温度变化快有时容易损坏被测设备;有时会导致被测设备参数发生变化,被测设备测量误差大等多种现象,所以一般尽量不要太快。恒温恒湿箱湿度控制是用两根温度计,其中一根上附一块专用布,湿度变化该温度计测出来的温度也会变化,用两根温度计温度差关系算出湿度。该布一部分处在一个水槽中,设备加湿时有一个泵给水槽注水,使布更容易湿。刚一开始布湿需要一个过程,有时候需要大概个半小时,如果人为先将布弄湿,加湿速度和温度速度就会快一些。 个人认为该设备不足的地方有三。一是测量室比较窄比较深,我们有些仪器不太适用,我们仪器大多都是较宽较短的,也不知道他们的恒温箱结构就这样还是我们选错型号了。二是程式设置保存的是编号,没有字母或汉字,不容易记住,查找起来不太方便。三是程式设置里温度是0.1小时等于10min,不太符合中国人的思维模式,听说是台湾人的搞法,不知道真的假的。希望厂家能站在使用者角度看问题,有些不足地方多改进改进。 总之用时间长了,摸索出一些使用门路了,感觉这款仪器还是不错的,挺好用。
