维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
药品稳定性试验箱制冷系统一般为压缩机.蒸发器.冷凝器和管道系统。主要用于模拟环境气候中的温度.湿度要素,广泛应用于制药行业,现在我们来谈谈药品稳定性试验箱制冷系统堵塞的原因。
药物稳定性试验箱一般有脏堵和冰堵,油堵比较少见。
1.冰堵
冰堵是试验设备制冷系统进入水中所致。由于环保制冷剂本身含有一定的水分,加上维护或氟化过程中的抽空过程要求不严格,水分.空气进入系统。在压缩机的高温高压作用下,制冷剂由液体变为气体,使水随制冷剂循环进入狭窄而长的毛细管。每千克制冷剂含水量超过2000mg当毛细管出口温度达到0℃时,过滤器水分饱和无法过滤掉水分;当水分从制冷剂中分解出来冰,形成冰堵、脏堵和冰堵分为全堵和半堵,故障现象是蒸发器不结霜或结霜不满,冷凝器后部温度过高。用手触摸干燥过滤器或毛细管入口,感觉温度几乎等于室温,有时甚至低于室温。切割过程管中喷出大量气体。冰堵形成后,压缩机排气阻力增大,导致压缩机过热,热保护器工作,压缩机停止运行,约25分钟后冰堵溶解,压缩机温度降低,温度控制器和热保护器接触关闭,压缩机启动制冷。因此,冰堵是周期性的,蒸发器可以看到周期性结霜.化霜现象。
2.脏堵
当试验设备压缩机磨损,制冷系统中有污垢时,这些污垢很容易堵塞毛细管或过滤器,称为污垢堵塞。污垢堵塞是由于制冷系统中的杂质(氧化皮肤).铜屑.焊渣),随制冷剂循环时,毛细管或过滤器堵塞。脏堵排除方法:用气焊拆除毛细管。.过滤器.冷凝器.蒸发器,更换毛细管和过滤器中的分子筛,清洗冷凝器和蒸发器,干燥.抽真空,再焊接,加入制冷剂。
以上内容是药品稳定性试验箱制冷系统堵塞原因的详细讲解,不知道大家有没有知道。如果有什么不懂的,可以给在线客服留言,我们会及时回答。
