主题:【咨询】高低温试验箱的测试方法(下)
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
  4.数据处理:对测得的温度数据,按照测试仪表的修正值进行修正,剔除可疑数据,对在温度恒定阶段测得的数据按式
      (1)计算式(1)每点30次测得值的平均温度:T=1/n∑_(i=1)^nTi
  T——温度平均值,单位为摄氏度(℃);
  Ti——第i次测试值,单位为摄氏度(℃);
  N——测量次数。
  按式(2)计算温度梯度:T_j=Th-TL
  T_j——温度梯度,单位为摄氏度(℃);
  Th——温度平均值的大值,单位为摄氏度(℃);
  TL——温度平均值的小值,单位为摄氏度(℃)。
  按式(3)计算温度波动度:T_b=T_ih-T_iL
  T_b——温度波动度,单位为摄氏度(℃);
  T_ih——工作空间第i点的高温度值,单位为摄氏度(℃);
  T_iL——工作空间第i点的低温度值,单位为摄氏度(℃);
  按式(4)计算温度偏差:T_i=Ti-To
  T_i——温度偏差,单位为摄氏度(℃);
  To——工作空间中心点的温度平均值,单位为摄氏度(℃);
  Ti——工作空间其他点的温度平均值,单位为摄氏度(℃)。
  试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足试验箱性能项目及指标中的容许偏差要求,以上计算结果均应符合其中的规定;
  5.试验结果:根据实际的要求评定结果的不确定度,比如:a.箱门密封性能测试方法讲的是当试验箱按照标准开始前后与结束后各检查一次,见厚0.1mm、宽50mm、长200mm的纸条垂至地放在门框和箱门密封条之间的任意部分,关闭箱门后,用手轻拉纸条,如不能自由滑动,说明箱门密封良好;
  b.噪声测试方法中讲到整机的噪声应不高于80dB(A),可见TB/T9515—1999
  c.制冷系统密封性能测试方法是用卤素灯或肥皂液检查制冷系统管道各接头应无泄漏迹象;
  d.外观质量测试方法为目测,应按照标准开始前后与全部结束后各检查一次。外观涂镀层应平整光滑、色泽均匀,不得有露底、起泡、起层或擦伤痕迹;
  关于高低温试验箱的测试方法已经全部介绍完毕了,如有不懂的地方,请咨询厂家解答.
