主题:【仪器微课堂】盐雾试验箱出厂检测九大招,消灭残次品
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      判断一台环试设备是否合格达标,除了保证能正常工作并且外观完整之外,我们还需要通过一系列的检验环节来判定设备是否合格。在对设备进行安装调试之前,我们必须要足够清晰到底满足什么样的要求才算是一台合格的设备。下面我们就以盐雾试验箱为例来为大家列举以下9大要求为大家检验设备合格与否。
  1、凝结在箱体顶板、箱体侧壁及其他部位上的液体不得滴落在样品上;试验时盐雾严禁直接喷射到被测样品上。
  2、确保压力平衡的排雾管必须通气。箱体内的PP排雾管与底板之间的距离为2厘米,箱体内的PP盐水管与底板之间的距离为3厘米。液位开关开孔与水槽底部距离为10.5厘米,加热管开孔与水槽底部距离为7.5厘米,传感器开孔与水槽底部距离为21.5厘米,同时在箱体内必须有加盐水时的压力平衡孔。
  3、箱盖必须开关自如且能够全密封,箱盖与两侧水槽边的距离误差必须在3毫米以内,整个箱体不能存在漏水现象;盐雾试验箱上所用的所有螺丝必须采用不锈钢材料,而且所用的螺丝在拧上螺帽后螺丝的螺纹不能超过螺帽5毫米。
  4、应设有适当的通风孔以防箱内气压升高并使盐雾均匀分布。通风孔的排气端应能避免强抽风,以免在箱内形成强气流。
  5、喷雾器的设计和结构应能产生微小分散、湿润、浓密的盐雾。喷雾器的材料不应与盐溶液产生任何反应,喷雾用过的盐溶液不应重复使用。
  6、应提供能加湿压缩空气的装置,使压缩空气的湿度满足试验条件的要求。
  7、为保证喷雾器的喷嘴不被阻塞,喷嘴处的空气相对湿度应不低于85%;盐雾收集器到三角漏斗与箱体连接处橡皮塞密封必须严实。导雾管不能太长,只能有15厘米的余量。
  8、所有的电器零配件必须布局合理、安装到位、额定电流、额定电压选用得当,所用电线的线径大小必须合理,电线在线路板上的排部必须整齐,每台设备必须套号码管,标号必须清楚,面板、箱体其他部分到线路板的引线在扎线时必须有条有理、井然有序;线路板上所有的线槽盖必须全部盖上并且保持表面平整,同时线槽盖的接缝处缝口误差在2毫米以内。所有接线排上的防护盖必须盖上,每台设备必须安装接地线的接线端子;接线端子与箱体金属外壳的绝缘电阻不低于200兆欧,并能承受50赫兹交流电压2000伏。
  9、相同大小的设备所用的快速管必须大小相同;快速管在接好以后必须进行检漏,不允许存在有快速管接头漏气或漏水的现象;快速管的排布必须整齐化一,需要用扎带扎的地方必须用扎带扎。
  相信只要大家详细掌握以上9条检验盐雾试验箱合格的标准与要求,相当于有了一个准则可以轻松的判定试验箱的合格性,同时也为生产厂家提供了以上要求作为生产准则。因为只有生产出满足以上要求才算是一台合格的环试设备。
