在仪表故障分类中,偶发故障由于故障现象的不可重复性,常常难以找到原因。本文针对
冷热冲击试验箱温度控制器出现的偶发故障现象,通过认真细致的分析辅以器件硬件检查得出了结果。对于此类问题及隐患,可采取相应措施,避免故障的发生,提高产品可靠性。以下由小编为你介绍:
一、仪表的自我检验:
1、检查过热保护装置(黑色旋钮上刻有温度值)是否设置在150℃处;
2、检查测试箱内的循环电机是否损坏未运转;
3、检查有无温控装置中的固态继电器短路:如果加热器没有烧毁,使用三用仪表交流电压档,电压档位为600伏特,将红、黑两种灯杆分别放在交流侧,表现号为T,将温控装置设置在0℃下,则固态继电器烧毁温度档在10V以下,表明该固态继电器的短路。
二、自我检验后的维护方法:
1、将超温保护装置调至150℃处,或使用温度增加30℃处;
2、通知厂商客户服务中心维修部门更换循环电机;
三、该设备吊篮失效的原因:
在结构上,将冷热冲击试验箱分为高低温室;通过将产品置于吊篮中,实现了高低温切换。该设备的吊篮不工作,造成卡死,具体原因是什么?
1、外部电源未加气或压力调节阀损坏;
2、提蓝卡死,打开测试箱门,观察提篮有无卡死;
3、钢丝绳松动或断裂;
4、气动电磁阀损坏,导致气缸内的气路无法切换,罐笼只能停留在起始位置,气缸内没有密封。
设备的偶发故障不易捕获,尤其是设备本身存在缺陷时,对产品设计人员来说,很难找出其根源,本文对冷热冲击试验箱温度控制器发生故障的原因进行了分析,使此类偶发故障能到及时发现,从而提高产品的可靠性。
