主题:【已应助】实验室和检验机构的区别
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_33dac784
各位老师好!CMA资质认定对象是笼统称为“检验检测机构”,CNAS认可是区分“实验室”和“检验机构”,那“实验室”和“检验机构”的具体区别是什么,怎么解释起来能让大家更好理解呢?谢谢!
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/06
楼主,CMA资质认定的对象检验检测机构,定义如下图(引自RB/T 214-2017)
CNAS认可针对合格评定机构、认证机构、实验室、检验机构、能力验证提供者、标准物质生产者等很多
其中实验室定义如上图,引自CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》
检验机构定义如上图,引自GB/T 27020-2016《合格评定各类检验机构的运作要求》
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
歌名
哈哈哈,看看CAM和CANAS申请的要求就知道了,CMA要求独立法人,CNAS不需要,,所以CMA申请一般都是独立机构申请,CNAS只要是实验室都可以申请
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
一个是检测和校准实验室——主要是出数据等
一个实检验机构——主要出结果 符合、合格、达标等
omjia
CNAS对检验和检测进行了区分,检验机构是从事检验活动的机构,实验室一般是指从事检测或校准活动的机构。检验机构有专属的认可规则CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》。CMA中的“检验检测机构”是包含:“检验机构”、“检测机构”以及“检验检测机构”。
检测是指实验室对来样做检测,得到样品的各项数据,但是并不对来样合格不合格,质量好与坏等做判断;
检验是实验室对送检的产品做符合性的判断,判断过程中用到的数据可能来自实验室自己测试出来的,也可能来自客户或者其他相关方提供的。
实验室根据自己的检测能力测试产品的性能指标,并根据性能指标做出产品符合性的判断,这种既做检测,又做判断的实验室则称作“检验检测机构”
CNASRL01中实验室定义是从事检测校准和抽样的CNAS机构 IL01中检验机构定义为从事检验活动的机构。检测主要是实验室出具实验数据作为原始记录,检验是根据相关标准对产品是否符合进行判定
检验机构认可的是ISO17020,检测机构认可依据的是ISO17025.有些检验机构做认可是,同时会进行ISO17025的认可。
Ins_6b96c456
linrg
实验室认可包括对检测和校准机构认可。CMA一般是对检验检测机构进行认定,似乎不包括校准机构。
拉菲
Ins_33dac784
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
谢谢老师!但在实际运作中,有些实验室(不是检验机构)出具的报告封面就是“检验报告”,报告中除了测试数据,也会进行符合性判定。这样可以吗?
Ins_33dac784
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
谢谢老师!但通过CNAS认可的实验室(不是检验机构)出具的也是”检验报告“,报告中有测试数据也有符合性判定,而且实验室认可的一些准则、规范其实也有明确提到判定标准的应用,所以又觉得检测和检验有时还是分不太清楚。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
