对于校准实验室而言,“计量确认”的任务,是要将测量标准(包括辅助测量设备)的校准结果,与本级测量(校准)过程对所使用的测量标准或辅助测量设备的计量要求相比较,进行符合性判定。至于是否要对相应的“校准和测量能力CMC”重新进行评定,那又是另一项工作,与“计量确认”不搭界。
通常情况下,如果《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”变化不大,对“校准和测量能力CMC”也不会带来明显的影响。因为它仅仅是“校准和测量能力CMC”中,由测量标准及辅助设备引入的不确定度分量,它并不是主要贡献分量,主要贡献分量通常来自被校对象。再说“校准和测量能力CMC”的有效数字只有1至2位,在测量设备的不确定度变化不大的情况下,“校准和测量能力CMC”通常反映不出来。
当然,如果不确定度变化较大,那是要重新评定“校准和测量能力CMC”的。
