主题:【已应助】采用人员比对进行质量控制,还需要留样品吗?
浏览0 回复13 电梯直达
LNGD2022
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
我们的质量控制想用人员比对,是否必须留样呢?谢谢各位
推荐答案:omjia回复于2022/08/11
人员比对,只要保证是相同的样品,在检样品或者留样样品都可以用于比对。使用留样样品更方便,另一个比对人员的结果可以和初次测试的人员结果直接比对。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
获取验证码
wuyuzegang
人员比对、留样再测属于两种不同的质量控制方法,人员比对是不同的人测同一个样品,留样再测是同一个人测同一个样品。原则上人员比对不需要留样,如果留样可以做留样检测用。
omjia
石头雨
留样是为了保证重复性测试。如果实验室不需要进行再测试可以不用留样的,只要把握好人员对比每个操作细节就可以了。
楼主,有些样品可能需要全分析这种就不具备留样条件,如果符合留样条件的建议留样,一来当人员比对出问题时方便查找原因;二来在保质期内分析又可以作为另一种质控手段,有可能节省成本。
咕咕
oscar_2007
1.质量控制想用人员比对,是需留样,使用留样样品更方便,第二个测试人员的结果可以和初次测试的人员结果直接比对。
2.留样的目的是为了保证结果再现性。如果实验室不需要进行再测试可以不用留样的。
质量控制想用人员比对,没有必须留样,可以使用有证标准物质,或者曾经的能力验证等剩余样品,留样必须要保证样品结果均匀稳定,并且在适宜环境中保存
abin230
Ins_6b96c456
