主题:【转帖】一个菜鸟的自述:新手如何正确放置高低温试验箱
北京雅士林
    小编只是一个使用高低温试验箱不久的小菜鸟一个,虽然这么说,但小编对于高低温试验箱的使用却自有一套认识,虽然这些方法可能并不适用于所有人,但毕竟还是有一定道理的,即便你不认同,也可以作为一个参考。下面小编就先来讲一下高低温试验箱买回去后需要做的事情。
    首先,选择合适的摆放位置。高低温试验箱宜放在通风的地方,以利散热,从而增加高低温试验箱的制冷能力,一般要求高低温试验箱与周壁的距离不少于70厘米。
    第二,对照装箱单,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。
    第三,检查电源电压是否符合要求。高低温试验箱使用的电源为AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制,高低温试验箱在正常使用过程中,电压波动不宜太大,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。
    第四,检查无误后,高低温试验箱应静置半小时,在接通电源,仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常,如果噪音较大,应检查高低温试验箱是否摆放平稳,各个管路是否接触,并做好相应的调整。有较大异常声音,应立即切断电源,并及时与厂家联系。
wccd1
