主题:【咨询】真空干燥箱让您更了解您的使用环境,使用更放心
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      真空干燥箱中放入被测样品,然后抽去样品中可以抽去的气体成份,应该先将箱体预热,如果先加热样品的话样品遇热会膨胀,由于真空干燥箱的密码性很好,所以当样品膨胀产生压力后会使观察窗爆破,这是一个潜在的危险。
  真空干燥箱加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
