主题:【讨论】曲线最低点的RSD要求
浏览0 回复13 电梯直达
oscar_2007
用ICP测试,做曲线时线性达到3个999,曲线最低点个别元素的RSD达到18%,请问曲线最低点浓度的RSD有没有相关要求必须要低于多少的,曲线最低点浓度为0.05ppm,17种重金属元素测试。怎么解决曲线最低点的RSD偏大的问题
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
skytoboo
解决不了,有的元素响应就是低, 能缓解:进样量增加,雾化器换高灵敏的。
abcpgf
具体设备,具体元素,所选的对应元素波长是怎样的?
oscar_2007
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:具体设备,具体元素,所选的对应元素波长是怎样的?
设备PE的ICP-OES,雾化器是十字交叉雾化器,元素As(193.696),Se(196.026),Sn(242.170),Hg(184.886),Zn(334.501)这几个元素的波长,曲线最低点浓度为0.05ppm时,RSD一般都会超过10%以上
Shy WONG
这个肯定是不行的,虽然没有规定,但是RSD那么大表示测试的精度很差了,虽然是混标但是不同的元素可以配置不同水平的标液,最低点大于三倍的检出限,一般10倍以上。回到问题本身,还是以5%考量。0.05mg/L这浓度很高了,不应该RSD这么大。
诚信
As(193.696),Se(196.026),Sn(242.170),Hg(184.886)这几个元素的仪器检出限本来就高,0.05mg/L的浓度有点低,你可以考虑采用采用三通的雾室,采用氢化物的进样方式来提高仪器的检出限。
oscar_2007
原文由 Shy WONG(love418wh) 发表:这个肯定是不行的,虽然没有规定,但是RSD那么大表示测试的精度很差了,虽然是混标但是不同的元素可以配置不同水平的标液,最低点大于三倍的检出限,一般10倍以上。回到问题本身,还是以5%考量。0.05mg/L这浓度很高了,不应该RSD这么大。
请问有什么方法解决这个问题,不更换雾化器可以改变最低点的RSD值在5%以内吗
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
标液配置要求减小误差,其次清洗下进样系统,做好维护,元素波长 要选择灵敏度好,信噪比高的,可以考虑 优化下仪器方法,编辑合适的仪器参数,比如雾化压力,气体流速,进样时间,蠕动泵泵速,样品停留时间等等!
砂锅粥
0.05这浓度不能算高吧,玩具涂层重金属检测里面有几个灵敏度比较低的,0.05mg/L的浓度确实有一点吃力。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
跟检测器有很大关系,某些元素0.05mg/L是工作曲线最低点!
