主题:【求助】这是什么原因?
浏览0 回复16 电梯直达
aile585886
图1图2
图1是之前正常的峰。
图2是出现问题后的峰。
基线正常
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
xiao-jin
灵敏度很低!二次进样量是否一样?什么检测器?以前与现在相距多长时间?另外请楼主将仪器操作信息介绍详细点。
xiaogumd11
请楼主将仪器操作信息介绍详细点,以及什么 样品
荆棘鸟
楼主,这个响应很低了,而且一个标尺为正,一个为负,不太正常啊
senke
weiweijunling
提供的信息少,只能让人猜想;没进上样?按理说,也不应该一正一负的响应啊,还是完善下你的描述
出在基线以下,有漏气的地方,进样垫漏气或衬管上O型圈漏气。
安平
安平
忆怡520
老师如果开机跑基线的话,基线一直向负方向偏移,是不是一般都是漏气引起的呢
PAEs
手机版: 这是什么原因?
