主题:【求助】安捷伦自动进样器
浏览0 回复8 电梯直达
m3110746
因公司业务量变大,想把16位的进样盘换成56位的,需要换软件和自动进样器嘛?
您可能想找: 自动进样器(多功能) 询底价
xiaogumd11
是换盘,进样塔不换,具体的可以咨询工程师,一般购买后工程师会上门安装
qqqid
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
16位进样器换50位的,可不是换盘这么简单,自动进样器要整体换。
其实不如加个150位的进样盘,进样器可以用原来的,样品位更多,花钱可能比50位自动进样器还少。
senke
这是50位的,需要将原来的16位塔换掉。
这是150位的,原来的16位还能用,就加一个样品盘即可。
建议你换个150位的,一步到位!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
PAEs
PAEs
这是德祥的多功能进样器,直接添加托盘就可以,进样塔不变!
