主题:【原创】ECD FID中的尾吹气是干什么用的?
浏览0 回复12 电梯直达
wulunpeng
悬赏金额:2积分 状态: 已解决
ECD FID中的尾吹气是干什么用的?
推荐答案:我在故我思回复于2007/04/14
在使用毛细管柱子之前,一般的气谱都是使用填充柱的,其内径大,允许的主流量大,组分在经过柱子分离之后到达检测器中,能被快速带出检测器,对峰形不会有太大的影响。但是随着毛细管柱的使用,由于其柱内径较小,允许的柱流量有限,相对于毛细管柱来说,检测器的体积就大了很多,就是死体积大了,这样在毛细管柱中分离的组分,到达检测器之后,由于体积变大,色谱在表现上就会展宽,不利于分析。因此,在柱子的末端加入了尾吹,就是加快组分从检测器中流出,使得峰变窄。此外,尾吹的流量对灵敏度也有一定的影响。
魔法师羊羊
ECD是为了提高灵敏度;而FID是为了改善高浓度端的线性。可以参看《气相色谱检测方法》
acrylonitrile
debovi
原文由 acrylonitrile 发表:
为了防止峰展过宽
能具体讲讲吗?谢谢
zwdxman788
691207
myt191
原文由 691207 发表:
为了防止峰过宽.是尾吹调大还是调小
应该是调大
stenac
原文由 binbinbaobao_00 发表:
非常感谢指教
jzm6824
我在故我思
开心的果子
