请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 shouhou(shouhou) 发表:初次接触顶空,弱问各位,用顶空进样测气体成分,气相色谱是否必须是阀进样的?实验室有一台气-质联用,装的是自动进样器,进液体样品,如果用这台仪器做顶空进样,是否需要改装?望赐教
原文由 紫风飘扬(huaxinsz) 发表:有顶空进样器吗?
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 shouhou(shouhou) 发表:初次接触顶空,弱问各位,用顶空进样测气体成分,气相色谱是否必须是阀进样的?实验室有一台气-质联用,装的是自动进样器,进液体样品,如果用这台仪器做顶空进样,是否需要改装?望赐教如果是气体样品,不适合用顶空,需要使用六通阀气体进样器。
原文由 wanglizhi-01(wanglizhi-01) 发表:增加顶空设备,气体不用顶空进样 六通阀进样
原文由 shouhou(shouhou) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 shouhou(shouhou) 发表:初次接触顶空,弱问各位,用顶空进样测气体成分,气相色谱是否必须是阀进样的?实验室有一台气-质联用,装的是自动进样器,进液体样品,如果用这台仪器做顶空进样,是否需要改装?望赐教如果是气体样品,不适合用顶空,需要使用六通阀气体进样器。谢谢!明白了~如果是用1ml注射器,直接从气质的进样口进样能行吗?
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 shouhou(shouhou) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 shouhou(shouhou) 发表:初次接触顶空,弱问各位,用顶空进样测气体成分,气相色谱是否必须是阀进样的?实验室有一台气-质联用,装的是自动进样器,进液体样品,如果用这台仪器做顶空进样,是否需要改装?望赐教如果是气体样品,不适合用顶空,需要使用六通阀气体进样器。谢谢!明白了~如果是用1ml注射器,直接从气质的进样口进样能行吗?气密注射器可以。
