主题:【讨论】FID 检测一个有机物含量
浏览0 回复15 电梯直达
2505
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
请讨论,也请高手参与。
检测器320 度 ,进样口300度
柱流量:1.06ml/min
总流量:50ml/min
分流比:30
程序升温:
200度 保持 5分钟
以每分钟20度升温速率升至280度,保持12分钟。
只是在 5.88min  和 6.02min  两个峰离得太近,内标方法测定5.88min的主峰不太好,如何改动柱温程序和柱流量使5.88min 的主峰和6.02min的 峰分得再开一点,比如相差0.5min 或以上。
谢谢。
参考大家意见:检测器300度,进样口300度
150度保持1min
以10度/min  升温速率升至230度
然后以20度/分钟 升温速率升至280度 保持10分钟
主峰保留时间:8.9  紧随其后的是9.1 分钟的峰
还再分开些。
请大家发表建议。
谢谢。
安平
  具体是什么物质?
  降温和降低流速都可以。
2013/12/30 20:51:38 Last edit by byron1111
2505
有机物,沸点大致在220度左右
2013/12/29 15:41:07 Last edit by 2505
2505
这是WORD 上的电子谱图
第一个峰是溶剂峰,最后的峰是内标峰。
附件:
2013/12/29 15:20:27 Last edit by 2505
symmacros
改变程序升温:
100或150度,以每分钟10度升温速率升至280度,保持一定时间,试试。
改变程序升温,150度保持1min,10度/min升温到250度,再以15度/min升到280,保持10min,分流比改为20,载气流量改为30ml/min。
雨木霖
Aspzz
2505
我们24小时检测,要求检测时间最好在20分钟之内。
DB-5 柱子30m,0.32mm,0.25微米
150度保持1min,10度/min升温到220度,保持若干分钟等两个出峰完毕再升温试试
