主题:【求助】我的色谱是北分SP-3420双检测器,想让TCD以N2为载气
浏览0 回复20 电梯直达
349011985
我的色谱是北分SP-3420双检测器,原来FID是以N2为载气,H2,O2为火焰,TCD以H2为载气,所以氢气是既通到FID里,又通到TCD管路里的,现在想让TCD以N2为载气,不知道仪器是否需要改装,如果仅仅把高纯N2接到H2的管线上,而FID的管线不接气,这样对仪器是否会有损害?如果想长期以N2为TCD的载气,该如何改装?
问了工程师说他必须看气路图才能知道,所以请教各位老师,谢谢~
xiao-jin
仪器说明书有仪器气路图,LZ发上来看看。以我原来对3400的了解,好像不是这回事,先将气路图拿出来看看。
建勋
一楼说的有道理,先研究气路图,在看是不是能搞定。不过是N2做TCD载气后,灵敏度会下降的。
xiao-jin
原文由 建勋(v2748322) 发表:
用氮气作载气可能是样品分析需要。
forth
349011985
349011985
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
349011985
xiao-jin:仪器说明书有仪器气路图,LZ发上来看看。以我原来对3400的了解,好像不是这回事,先将气路图拿出来看看。
安平
安平
349011985
原文由 安平(byron1111) 发表:
仪器背面连接气路部分的照片看看如何?
谢谢老师的关心,我的反应必须要以氮气或氦气为载气,我也没办法,氦气太贵暂时不考虑。我今晚自己照着气路图看了侧面的气路,已经清楚了,原来实际的气路与图上的还是有一点出入的,虽然并不影响。现在也知道该怎么改气路了。原来的设计是可以直接换载气的。接下来就是找工程师来改装了。
2014/11/26 21:34:32 Last edit by v2827571
