主题:【讨论】PE ICP 空压机问题。
浏览0 回复11 电梯直达
wangzhenhao
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
PE ICP5300 空压机压力上不去,估计是寿命到了,准备要换一台,请问一下大家对于空压机有什么要求,什么牌子比较好,大概价格?以前用的是GAST,谢谢!
推荐答案:千层峰回复于2014/11/26
请问用了多少年了?
不知你这台空压机能否调整压力的?有些可以调的。。试试。
补充答案:
xctyq回复于2014/11/26
空压机压力上不去,没遇到过。空压机只要提供的压力够就可以了,ICP的空气压力在0.5MPa左右。
依风1986回复于2014/11/26
也可以考虑国产莱伯泰克的
秋月芙蓉回复于2014/11/27
换台无油静音的吧,国产货,用着还不错。
abcpgf回复于2014/11/29
是的,有点漏气,拧紧了压力勉强够。不过迟早要换的。
那还是换了吧。
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
请问用了多少年了?
xctyq
wangzhenhao
jxyan:请问用了多少年了?不知你这台空压机能否调整压力的?有些可以调的。。试试。
估计有5 6年了,今天下午给电工弄了一下压力又上去了。
依风1986
千层峰
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:
那就是没坏!
abcpgf
wangzhenhao
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
是不是哪里松了?
原子钟
秋月芙蓉
abcpgf
是不是哪里松了?
那还是换了吧。
