主题:原子吸收光谱仪两次检测稳定性很差
浏览0 回复11 电梯直达
wqa03
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
曲线建立,每个点的第一次测量很小,基本和空白持平,第二次属于正常,求解????
推荐答案:aliu1175回复于2014/11/28
调整进样针位置,调整光路,,氘灯的位置
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
ghostermen
火焰还是石墨炉?火焰的话是不是你延时时间不够,样品还没吸上去你就读数了
wqa03
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
石墨炉啊  不知道原因啊  求解
七月
冰山
    测什么元素?对所有的元素都是如此吗?
    什么品牌的仪器?把数据传上来跟同类机子进行比较?
    升温程序是怎么样的?
    楼主应该把具体情况介绍清楚。现在还没有把故障与原因建立起一一对应关系,还是需要具体问题具体分析
huangza
abcpgf
aliu1175
wangjunyu
qlmkk
