主题:【已应助】样品(15% 甲醇 和 85%汽油混合物)溶剂选择
浏览0 回复7 电梯直达
sophia ZH
请问各位大神,我的样品是15% 甲醇 和 85%汽油混合物,我尝试用乙醇作为溶剂1比10稀释,但是明显看出我的样品和乙醇不互溶。标准样我是用水样用乙醇稀释的。反正测得结果是一塌糊涂。。
请问这样的样品应该用什么溶剂稀释呢,可以用氯仿,二乙醚这些吗?
如果可以用,那标准液是不是也是用有机样的标准液,同样用氯仿或者二乙醚稀释?
用乙醇如果适当加热会不会有利于溶解呢?我想尽量尝试不用毒性太大的溶剂
求各位有经验的大神赐教!万分感谢!
顺便问一个基础问题,测得的数据Ar的值约趋向1结果越准确,这是培训工程师告诉我的,请问这是个什么道理呢?
ICPOES小白求大神赐教啦!
推荐答案:wker07回复于2022/07/27
用二甲苯,或者航煤,conostan的稀释剂属于精制过的白油,里面不含芳烃,溶解性不好,实际上做石油产品老外都是用的二甲苯做稀释剂,不过用二甲苯的话泵管要换成viton的才行
获取验证码
timstoicpms
——  用航空煤油作为稀释溶剂
——  scp science 集团旗下  Conostan  提供有机介质的元素单标、多元素混标
https://www.scpscience.com/zh/products/categories?id=457&name=metallo-organic-standards
2022/7/26 14:05:18 Last edit by timstoicpms
sophia ZH
原文由timstoicpms(timstoicpms)发表:请问各位大神,我的样品是15% 甲醇 和 85%汽油混合物,我尝试用乙醇作为溶剂1比10稀释,但是明显看出我的样品和乙醇不互溶。
——  用航空煤油作为稀释溶剂
谢谢老师回复!这个我也做过呢,里面的甲醇没有办法和航空煤油互溶,标准液也是用的老师提到的这种,多元素的标准液
检测老菜鸟
请问这样的样品应该用什么溶剂稀释呢,可以用氯仿,二乙醚这些吗?  可以,建议用氯仿。
如果可以用,那标准液是不是也是用有机样的标准液,同样用氯仿或者二乙醚稀释?是。
用乙醇如果适当加热会不会有利于溶解呢?不建议。
sophia ZH
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:请问这样的样品应该用什么溶剂稀释呢,可以用氯仿,二乙醚这些吗?  可以,建议用氯仿。
谢谢老师回复!
请问氯仿和二乙醚区别大吗,因为实验室只有二乙醚,想先用二乙醚尝试一下,要是实在不行,再买点氯仿试试。
有机知识太薄弱了,谢谢老师不吝赐教!
sophia ZH
原文由sophia ZH(Ins_f5a31a3b)发表:
谢谢老师回复!
有机知识太薄弱了,谢谢老师不吝赐教!
或者老师能不能再推荐点别的可能的溶剂啊?二乙醚的沸点太低,感觉确实不好用,挥发了担心测的数据也不准确了
sdlzkw007
如果后续测试使用ICP-OES不建议选择含有卤素的溶剂,有产生光气的危险。通常情况下使用正丁醇或者二氯甲烷和乙醇混合溶剂。
wker07
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
