主题:【已应助】关于 水质 32种元素测定 HJ776-2015 标准溶液配制问题
浏览0 回复4 电梯直达
气相小白白
本人新手小白,跪求大神自己配制icp多元素混合溶液的配制方法!适用于标准:水质 32种元素测定 HJ776-2015
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/01
楼主,标准里分组的比较清楚,依据就是质量守恒定律,即母液体积V1*母液浓度ρ1=要配制使用液体积V2*使用液浓度ρ2
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yiukk
建议买有色院的32种单标元素,HJ776-2015标准有说。稀释配成一个混标中间液,再用中间液配置各浓度点。现在很少用标准提到这种称量方式配标液了,主要是麻烦。注意标液基体是1%硝酸。
abzh99312
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
千万别,单标配混标需要注意基体是否可以混合、元素是否互相干扰,比如硫单标,如果是用硫酸钾配置,混标中钾元素含量就完全不对了。
建议买市售混标,实在不行自行配制混标需要拿标物证书核实相关信息,可以混的再混。
yiukk
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表: 千万别,单标配混标需要注意基体是否可以混合、元素是否互相干扰,比如硫单标,如果是用硫酸钾配置,混标中钾元素含量就完全不对了。建议买市售混标,实在不行自行配制混标需要拿标物证书核实相关信息,可以混的再混。
谢谢老师的提醒。这个按照标准里面的6.15. 3多元素混合标准溶液列表情况混合会好些。有7组
2023/3/1 14:48:24 Last edit by m3255382
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
