原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:关于1,超纯水可能是含量最低的,峰型调整好,待测元素一般不存在负值。(但也不是绝对,不同元素基体所导致的基线漂移带来的强度对各个元素的影响不同。)超纯水虽然本底很低,但不合适,曲线做零点还是要做到基质匹配,一般配置曲线标液都是介质是什么,实际就是什么做。关于2,一般找不到含等量基体但不含待测元素的高纯物质,那在用这个打底的时候,是否要用其它方法测出基体中的待测元素含量呢?(外标法或标准加入)若使用基体,那就是标准加入法,要做基体匹配,标准加入法按照基体,成比例加入元素,去算目标元素关于3,一般在配制标液时,都要求做酸度匹配。加入的酸中如果存在少量的待测元素,我们应该如何应对呢?(是否需要提前测出加入酸中待测元素的含量?)这个是试剂空白验收,每批次购买酸等试剂需要验收,是否低于检出限要求等。合格就使用不合格就退货或者更换其他批次品牌等。标准加入法能得到的只有标曲斜率和本底值,试剂空白能给这个斜率添加截距,那我试剂空白是做正常的酸+水还是做高纯物(不纯,有待测物)+酸+水呢?
