ICP光谱仪分析完毕后,如果试液为无机水溶液,分别用硝酸溶液(5±95)和去离子水冲洗光谱分析仪的进样系统(5~10)min;如果试液为有机溶液,则用煤油等有机溶液进行清洗(5~10)min。单击“熄火”图标,熄火等离子体。
为延长光谱分析仪蠕动泵管的使用寿命,将泵管从蠕动泵上放松并将蠕动泵夹松开;关闭抽风机电源,将进样毛细管或者自动进样器的取出,以免虹吸收应使雾室积水。确保排废液管牢固地链接在雾室的下方,废液缓慢而均匀地从蠕动泵排除。保持排废液管的干净。在必要时倒掉废液桶中的废液:关闭循环水;关闭气源(CID检测器不能马上关闭气源);检测雾化器及排废液管与雾室链接处是否有渗漏,检查雾室内是否积污物。检查雾室上的O形圈是否有滑脱、破损、失去弹性等现象。
检查光谱分析仪蠕动泵的滚柱是否光滑,有无划痕,有无样品玷污,滚动能否自由无障碍。如果必要则拆下泵头进行清洗,需要时更换。观察光谱分析仪废液是否稳定地排出,如果没有则调节泵管的松紧程度。检查雾室与排废液管的接头以及排废液管,必要时进行更换。
若循环水冷却系统具有单独的开关,关闭循环水冷却系统和空气压缩机。只有检测器温度达到±15°C或更高温度时,才可以关闭氩气。若循环水和检测器冷却系统没有单独的开关。关闭光谱仪的主电源,待60min后,才可以关闭氩气。推出分析软件系统,依次关闭计算机、显示器、打印机、主机电源和稳压电源。最后检查实验室的水、电、气,填写好仪器使用记录。
注意:如果是光谱分析仪CID检测器,在处于冷却状态时,关闭或没有打开吹扫气体,可能会使CID检测器结霜,对其造成不可挽回的损坏。夏天遇雷雨天气提前关掉光谱分析仪,防止雷击。
