对于同一样品中需要测定多种离子浓度的情况,当混标中不包含所有待测元素时,可以采用单独测定缺失元素(在本例中是U)的策略,然后再使用混标测定其他元素(Ca, Mg, K, Na)。这种分步测定的方法是可行的,但需要注意以下几点:
1、样品的稳定性:确保在测定U和其他元素之间,样品没有发生明显的变化或损失。有些样品可能会随着时间的推移发生化学变化或物理损失,这会影响测定结果的准确性。
2、样品的代表性:如果样品是固体或需要特殊处理,确保每次测定时取样的代表性。例如,如果需要对样品进行消解或稀释,确保每次消解或稀释的条件一致,以保证结果的准确性。
3、仪器的校准:在测定U和其他元素之前,确保ICP仪器已经经过适当的校准。对于U的测定,使用U的单标进行校准;对于混标中的元素,使用混标进行校准。
4、避免交叉污染:在测定不同元素时,注意避免交叉污染。例如,在测定U之后,可能需要清洗ICP仪器,确保没有U的残留,然后再进行混标中元素的测定。
5、数据处理:在获得所有元素的测定数据后,进行适当的数据处理,如校正、背景扣除等,以确保结果的准确性。
综上所述,您可以使用单标测定U,再使用混标测定Ca, Mg, K, Na。这种方法在实际应用中很常见,但需要注意上述提到的关键点,以确保测定结果的准确性和可靠性。
