主题:【已应助】波长校正液过期还可以用吗。。。标准液校正液都要放冰箱保存吗
浏览0 回复21 电梯直达
sophia ZH
我们从安捷伦买的校正液,好贵一瓶,没用几次就过期了,我可以继续用吗?会影响结果吗?
我自己用来校正一次波长,没有任何问题,有没有大神可以解释一下这个波长校正的原理呢?为什么波长校正液是14种元素,但是标准液里面却又21种元素呢?
水样的标准液还有波长校正液室温保存可以吗,还是最好放冰箱保存呢?
谢谢大家!
推荐答案:123回复于2022/02/18
个人认为继续使用是没有问题的,首先其中的金属元素是稳定状态的。其次,波长校正液只是用于波长校正和矩管准直,不是用于测试定量,应该影响是很小的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
这个波长校正液是很贵,100mL除了K元素浓度是5000mg/L,其它元素浓度是500mg/L,一瓶价格好像4000多RMB,我们过期也是继续使用,毕竟仅仅是做波长扫描,仪器校正,确定波长范围,而不用于计量溯源,不过需要做好标识(仅仅用于波长扫描和最佳观测位置确定使用),与其它标准物质溶液区别开来,这个开封后建议还是避光低温冷藏保存(或者按照说明书上面来),至于仅14种元素而不是按照21种元素,不用担心,这个不影响,因为该标液属于通用
sophia ZH
谢谢老师回复!
波长校正液的保质期就只有一年,其他的标准样都是2到3年。我同事是建议我再买一瓶新的,可是我觉得仪器波长校正可以通过,暂时就可以这么用着吧。
我们大多是做有机物测量,安捷伦没有专门有机样的波长校正液,他们的工程师推荐直接用有机物标液校正就可以。这感觉水样的波长校正也可以直接用水样的标准样来做了。不知道会不会有光谱干扰的问题。
次元之暗面
买单标自己配就行了。就是瓶子和酸一定要干净点。
bslwg
木头2013
yzguo
原文由 yzguo(yzguo) 发表:最好不要用过期的
成本太高,并不是用于日常测试计量溯源的
xx_dxd_xx
就是普通的标液,这种浓度放几年不会坏的,如果冷藏,三五年都不成问题。而且这种标液只看波长,与浓度关系不大,即使少许变质,也能凑合用。就算是买新的也没必要买原厂的,完全是智商税,北京计量院,有研院都有类似的标样卖,定性定量都能用,比这种更好。
xx_dxd_xx
这种21元素校准液应该是安装验收用的,除了波长校准,还有其他的安装验收项目要用,所以元素种类多一些。如果只做波长校准,就用不着那么多种。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
