21、 关于PE2100的数据采集时间模式的问题
问题描述:PE的ICP有两种数据采集时间设定,一种是自动一种是手动的,自动采集模式下就算是跟手动模式设定同样的采集时间在整体的测样过程中还是比手动采集数据模式时间长,测试结果相对标准偏差比手动采集模式要小。平时我们基本用的是手动采集时间设定,都是最近才发现一个问题是同样的1mg/L的锰标液测试257.610波长的发射强度,仪器校准观测位置时是300万左右的强度,但是在测样时方法设定为手动采集时间设定模式,仪器提示检测器饱和,无法检测锰在257.610波长的发射强度。将方法设定为自动采集时间设定后却又能测试锰在257.610波长的发射强度为300万左右,与仪器校准观测位置时所得的强度基本一致。现在让我困惑的就是两种数据采集时间设定的具体区别是什么,请各位老师答疑解惑,多多指点!谢谢!
解答:楼主,你还没完全搞清楚自动和手动的区别啊。你设的参数看上去相同,但实际不同。检测器有一定的容量,光太强或者积分时间(姑且简单理解为光照在检测器上的时间)太长,产生的电荷太多,它就会饱和。PE的ICP在曝光时有两个参数,一个是积分时间,一个是读数时间。手动时,两个参数都可以设定,例如设0.01和1,那么仪器将用0.01秒积分一次,在1秒中内积分100次,取平均值作为一个读数。自动时,只能设定读数时间,仪器会用0.002秒预曝光,然后根据光强度自动计算积分时间(这就是它比手动慢的原因);例如你设了1到5秒的读数时间,实际上仪器可能用0.001~5秒的积分时间,做了1000~1次积分,取平均值作为一个读数。当1ppm Mn有300万CPS时,合理的积分时间应该在0.00几秒,如果你手动设的积分时间是1秒,那当然是饱和了;而自动时不论你设多少读数时间,积分时间都在0.00几秒。
样品中的元素浓度是未知的,光强度也未知,所以一般建议用自动。但当ICP与LC联用测六价铬时,因为是瞬时信号,就建议用手动模式。
22、 求购配套PE2100的循环冷却水机
问题描述:求购配套PE2100的循环冷却水机,要求性价比高,有提供请尽快站短联系!
解答:就莱伯泰科的H170冷却循环水机得了。莱伯泰科的循环水挺好,美中不足就是噪声大些,咔咔声不绝于耳。
23、 PE 2100DV ICP-OES炬管连接器产品编号
问题描述:那位大哥知道 PE 2100DV ICP-OES炬管连接器产品编号,急用?
解答:我们使用的和你们一样的仪器,但是这个不是易耗品,没有备用的,所以没有看到编号。
24、 PE2100检测结果不稳定,波动太大,望专家帮忙
问题描述: 我用的是PE2100的ICP,使用有7年了,近段时间检测结果突然不稳定,如钛元素,校正曲线刚做完,检测标曲刚结果较一致,但过了5分钟后结果就开始波动,如0.50%的含量空调制冷时就变为0.45%,制热时变为0.54%,请教是室内温度的原因,还是进样系统原因,还是其他原因,怎么处理,望知道的专家指点,谢谢!
解答:先从简单的原因找起,比如先看看蠕动泵管是不是老化该换了,松紧程度是否合适,另外,室温最好能恒定,要不然也会影响。检查一下雾化室压力有没有较大的变化。空调制冷是0.45%,制热是0.54%,有没有尝试再变为制冷时是否还是0.45%。
25、 求教:PE 2100仪器
问题描述:雾化器负反馈压力(可能不专业,每次听他们工程师说都没有听清楚)测样时,会一直缓慢升高(110-125....),导致测样不稳定,标样可能会漂移50%以上。样品为选矿过程水样,硫酸和铵介质,锌g/l级别,铅mg/l级别,而矿样则不会,矿样水样处理方式都一样,王水处理至近干。2%盐酸介质上机。
解答:如果压力变大,一是你的雾化器流速在变化,可能是堵塞造成,二是你的排液不顺畅造成。硫酸体系的粘度会大一些,并且你的固容量比较大,可能会有这样的情况
27、 PE公司2100DV型ICP,具体的操作步骤
问题描述:PE公司2100DV型ICP,他的特点是测多元素多样品 请问对于做大量样品,元素又多的时候,操作的具体步骤,曲线的做法等,能不能请哪位给说明一下。因为我是新手,又没有参加仪器初始安装的培训,所以我现在几乎是把ICP当作一个高级分光光度计来使用了,这样也发挥不出他的作用!
解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138041
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138042
28、 PE ICP DV2100提示内存不足
问题描述:
问题如上图所示,请问大家是什么原因引起的?应该怎么解决这个问题?
同时也出现了下图的情况,请高手帮我解决一下,谢谢啦!
还有一个问题就是我的初始化的值很高,都达到50左右了,仪器运行很长时间了再次初始化,初始化值也没有下降,请问大家有没有好的解决办法?
解答:c盘有个 方法和结果的 office哪个格式的库,把这个库里的删除一些。不要把所有东西都放在C盘里面,挺占内存的!
29、 PE DV2100 故障,求助各位大虾
问题描述:我司PE的DV2100做样时强度只有原来的百分之一左右,且基线逐渐向上漂移,做钠锥实验正常,请教各位大虾是什么原因?
解答:光学系统的问题可以考虑.之前是否自行对光路系统做过调整及仪器位置的变动或振动?光学系统的问题非人为因素造成问题的可能性不会太大.。仪器最好是处于一个温度变化不大的环境之中!
30、 请问PE 2100是单道扫描还是全谱直读?
问题描述:单位想进一台做高浓度盐水,PE说2100是全谱直读的,瓦里安说PE在撒谎,2100是单道扫描的。我们都晕了,到底哪个是实话啊?
解答:PE2100 DV (唯一的型号,水平/垂直双向观测):准确的说是采用CCD做检测器的单道扫描型的ICP,有别于常规用PMT做检测器的单道扫描ICP。光室不恒温,通过一个氖灯实时校正波长,试样的谱线落在检测器上半部分,氖灯的谱线落在检测器下半部分。同时测定选定的元素谱线及附近一个范围的背景。用PMT做检测器的单道扫描背景不能同时测定,这也许是PE宣称2100是全谱直读ICP的原因吧。PE5300,是全谱直读型的,采用的是SCD(分段的CCD检测器)检测器。
31、 PE ICP 2100DV 问题
问题描述:PE的ICP使用空压机来切割尾焰,但是空压机制的压缩空气中水分会导致电磁阀锈掉而无法点火,听工程师说可以装个冷凝机,有谁装冷凝机的吗?提供点资料
解答:PE的2100DV系列我用过两年,软件部分还可以,就是速度超慢。PE的ICP使用空压机来切割尾焰,但是南方空气湿度大,因此很容易产生水分,水会沿着空气导管进入到电气阀中,特别是常带着很多灰尘,时间长后,会形成很多赃物,一般除了导致电气阀生锈之外,还会导致电气阀失效,也就是无法正常关闭气体,你用东西在它那里敲一下,它就会又好了。所以一般在空压机和仪器之间,要加一些出湿出尘装置,我以前在空压机上装了一个干燥装置,然后在后面加空气过滤器,记得经常把里面的水放掉,如果仅仅是将空气压缩机里面的水排掉是不够的.。我的也是2100,没装冷凝,平时开空调。每次做完都把空压机放空,这样下来没有出现点不着火的问题。但今天发现GAST空压机的气管接口居然脱落,经销商来人把接口多装了个搭扣,这下紧了,不漏气,但我担心长时间还是不行。最好是换新的。
32、 PE Optima2100:点火失败,提示:等离子体意外熄灭,请高手分析原因
问题描述:PE Optima2100:点火失败,提示:等离子体意外熄灭,请高手分析原因.
解答:从出现的情况看并不是等离子体的意外熄灭,此软件比较弱智。一般能够正常点火的主要条件是:
1、水冷和风冷部分工作正常;
2、高频振荡电路能正常工作;
3、气路不出现问题;
4、点火装置能发出火星;
5、Ar气足够纯;
6、计算机程序控制没有出现错误;
7、点火监控装置能够探测到等离子体炬焰。
其中电子电路部分的问题最好请厂商来解决。
33、 关于PE2100切割气问题,切割气无法停止怎么办?
问题描述:我们的PE2100用了一段时间,昨天突然点不着火了,显示切割气无法关闭,这个问题怎么解决啊?错误信息显示的是Shear gas still flowing,如何解决?谁能给个2100的中文版系统错误信息大全的资料啊?
解答:真是很遗憾,又看到这个帖子了。是气路控制阀的原因,在侧面的那块板上,有个可以用螺丝刀转动的螺丝。先咨询一下,该往那边拧,边咨询边动手,如果不能解决估计又得花钱,有点贵!
35、 PE optima 2100DV的点火问题
问题描述:前两天是电脑和仪器连接不上,今天按照安装要求重新装了下软件和驱动,开机,连接正常。开软件,启动蠕动泵正常,但是出现点火不正常的问题,点火后提示如下图1所示,然后查相关资料怀疑是控制剪切气体的阀坏了或是堵塞了,请各位朋友们给出可能问题。
解答:刚好和我以前一样的情况,你那个估计是空气过滤器过期了导致电磁阀进水或者灰尘了,你可以尝试把电磁阀拆下来通通气,然后看看有没有水,小心别把螺丝拧断了,那个很娇贵的,然后再装上,调节一下螺丝的松紧,这个看经验 ,熟的调几下就行了,然后检查切割气能不能吹动那个活塞顶起来,如果能顶起来那就OK了,如果还不行就继续努力吧,占个沙发哈哈
36、 PE 2100 点火提示无法维持雾化器流量
问题描述:PE 2100 点火时提示无法维持雾化器流量,能正常点火,点火后又会出现雾化器流量实际值0.2~0.3左右,过一阵才能跳到0.8 点火后测试时雾化器实际压力在80kpa以下。工程师只是调整R7位置使之稳定,但出现新问题就是实际测定时雾化效率极低,信号只有以前一半左右,雾化器实际压力在120~150范围内波动,极不稳定。测试20分钟返测标样偏差会达到50%以上。工程师只是说可能气路里进了灰尘,维修也只是调整R7而已,他说彻底解决办法就是换主板,说了跟没说一样。。。求助高手帮忙,遇到过类似问题的朋友也可以提供参考意见,谢谢了。。
解答:PE的机器很容易碰到这样的问题,可能是空气压缩机用久了或质量不大好,导致切割气出口堵住了,引起雾化压力控制不好(不确定雾化压力和切割气是不是一个器件控制的),你可以把切割气路的出口(就是拘管下面那个带白色塑料管的金属块打开用酒精什么的擦擦)另外就是宝石是不是堵住了
37、 新手用PE2100DV,在测试样品是,结果里面只显示原始浓度??
问题描述:新手用PE2100DV,,在 测试样品是,,结果里面只显示原始浓度,,没有计算浓度??在样品信息栏已经输入了质量体积 ,,为什么数据结果里面不显示,输入质量体积后的计算浓度呢?请问前辈们问题出在那里呢 ???还有一个问题,,数据再处理那个怎么使用,,不明白呀。。。。哎新手用起来问题多多呀。。。。
解答:楼主肯定是在方法设置上和样品信息上没搞正确,可以回头检查下方法,特别是标准曲线上设置,注意单位,样品信息输入样品质量,定容体积,稀释倍数,注意单位。
38、 求助,PE2100DV,初始化成功后,做矩管校准的时候通不过
问题描述:PE2100DV,初始化成功后,做矩管校准的时候通不过。。
今天早上开ICP,一开始是仪器与软件不能连接,经过把电脑的上的接口重插以后能连接。上了。后来开机,点火之后,,进行光学系统初始化的时候报错, 通不过 ,,后来经过重启电脑之后又可以初始化了,但是做钜管校准的时候,仪器又报错,矩管校准不能完成,,(用的是1ppm的MN)。。之后等离子体发生器不能连接,变成仿真模式了 ,,请问高手们怎么解决问题 ,,这个破仪器搞了2天了 ,,老是报错。。。 。。555
解答:这种情况一般就是计算机找不到机器,按模拟状态运行,这种一会连上一会连不上的情况,有软件问题有硬件问题,我们能做的就是先把连接故障排除,重新插拔甚至换个卡槽试试,解决不了再看看重装软件有没用,真要换板子就要找厂家了
39、 PE DV2100用什么空气过滤器
问题描述:欢迎贴图,我们现在用的过滤器不好用,有很多颗粒还有水到切割器出口那里
解答:估计一般都是购买仪器时,原装空气压缩机带的过滤器。建议:
1、空气压缩机要经常放水。
2、过滤芯必要时需更换。(三个月或半年换一个,咨询PE公司,好像较贵,大概1500元/个)
3、尽量控制室内湿度,配备除湿机。
4、如图串联再加一级过滤器。
40、 PE2100DV是扫描型的ICP吗?
问题描述:询问PE2100DV是全谱直读型的ICP还是扫描型的?它的光学系统是否恒温?拜托各位老大给点支持.谢谢!
解答:绝对是扫描型的,它是在2000的基础上改进而来的,对于经费比较紧的客户还是一个不错的选择,因为它除了分析时间比其他全谱的长点外,也没有太大区别
