主题:【分享】ICP样品微波消解在应用中的注意事项?
浏览0 回复0 电梯直达
1. ICP检测需要消解样品,不要直接消解大块的金属样品;对于操作条件,选取合适的耐压管、设定合适的压力警告线。不要消解易爆的物品比如氯酸盐等等。其实只要严格依照操作规程进行,微波消解还是比较安全的。
2.
、禁止消化含有炸药、燃料、推进剂(肼等)、高氯酸盐、乙炔化合物、有机硝化物等易爆炸物。
3
、当样品含有二元醇、酮、醚、烷烃、丙烯炔漆等易引火化学品时,不建议用微波消解。当这些物质含有大量时,严禁用微波消解。
4
、乙醇和甘油也有过爆炸的先例,当含量高时不建议微波消解。
5
、严禁使用高氯酸
6
、样品最好都冲入容器底部,不要粘附在壁上
7
、对于未知样品或者脂肪等较多的样品,最好是加入硝酸后放置15-30min以后再消解。
8
、根据容器的大小,控制样品量或和溶液总量
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
