主题:【求助】连ICP的电脑坏了。如果换台电脑,重装系统。有没要注意的?
浏览0 回复7 电梯直达
ikeno
连ICP的电脑坏了。如果换台电脑ICP系统重装。
有没要注意的?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shalin
要看你的电脑和仪器是通过什么连接的 。如果是通过“虚拟网络”连接的话。就要找到仪器的地址。然后才能访问。
面对面想你
ICP链接电脑主机后面的部件要仔细安装,还有电脑系统语言要和安装ICP的语言一致,不能一个英文,一个中文,会出乱码!
唐伯猫点蚊香
不知楼主用的什么型号的仪器.如果是瓦里安的,先重装系统,然后在电脑的主机上再装上通讯卡.
飘尘
shaweinan
原文由 ikeno 发表:
  有没要注意的?
  应该知道ICP光谱仪及其通讯系统的有关参数和软件的安装操作过程,再有就是原来有用数据的保存。
红酒伴我醉
我到是看过工程师安装,我们害怕软件坏了,就备份出一份
但是没有备份成功
面对面想你
我们电脑主机上次也坏了啊,但是数据全没备份,现在,隔段时间,主管就拿移动硬盘来拷原始数据啦。
