主题:【求助】雾化室不正常工作
浏览0 回复13 电梯直达
xannie123
雾化室不正常工作,不知道是不是测过32%碱测铁的原因,但测铁溶液已经酸化。吸水的时候,雾化室只喷水,没有雾化,试过换一个新的,新的有雾化,但雾化室内很多水滴,这是可能什么原因造成的呢???
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
依风1986
skytoboo
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
可以清洗下雾化室,用稀酸等
先用大量纯水洗,在用稀酸,他进的是碱,直接进酸会放热反应,管路太小,放热会影响后期精度。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
tang566
先进纯水快泵冲洗,再进酸液快泵冲洗,最后进纯水,看看雾化效果怎么样
2016/8/31 12:52:49 Last edit by tang566
skytoboo
原文由 tang566(tang566) 发表:
进酸液快泵冲洗,再进纯水,看看雾化效果怎么样
反了吧,先进水,再进酸,再进水吧
逃出格子
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
经验老道!
xannie123
发现问题了,原来用错吸水管,安了排水管作吸水管,
skytoboo
原文由 xannie123(xannie123) 发表:
兄弟你可以,矩管没烧啊?排水一般口径比较大,你这错有点低级啊,每次开机不做锰强度测试吗?没 发现强度突然爆炸,背压增加?
解决这个问题,就是写个SOP,每次执行,然后统计每次开机的锰强,和背压!
如果按照你这么测,质量事故肯定少不了
千层峰
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:
如果按照你这么测,质量事故肯定少不了
偶尔出下错,也是正常的,炬管没那么容易烧坏
xannie123
如果按照你这么测,质量事故肯定少不了
未出过质量事故啊
xannie123
