主题:【已应助】ICP进样系统疑问?
浏览0 回复13 电梯直达
二老行排
      请问 ICP 的进样系统都包含那些组件(雾化器、雾室等等)?      下午新欢的一个石英雾室,没想到点火后雾室内壁有水珠凝结,如图所示,调了泵速、辅助气流量等等,都没有好转~
    但换回原来的旧雾室,现象就非常正常,(有图有真相)~
    请问 ICP 的雾室或者进样系统在更换之前要做哪些准备,如何操作,为什么旧雾室用的正常?新的和他一模一样~
如有错误,敬请指正
新雾室旧雾室
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小小菜鸟要自强
熙攘之间
雾化室内部有别的物质,弄脏了吧,可以用一些试剂清洗下,然后去离子水多冲洗。
依风1986
生于八零年代
tang566
光哥
二老行排
m3131890
summerlwl
abcpgf
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:
热电的工程师会用5%左右的氢氟酸,润洗内壁。
这个还真没有用过HF,王水什么的就经常用。
